Алфата спря да пали
    И още нещо да попитам.Някой знае ли тоя кабел за какво е,че се е "откъснал"
    155 1.8 8v TS & FZR 600
      Почистих добре тъпия датчик(стана като нов)и огледах кабела-изглежда си наред,а ефект никакъв.Просто няма ток да свещите и това си е.
      И преди 2 или 3 пъти съм имал подобни проблеми(но с др.коли)-оставям си колата вечерта,а на сутринта не пали.При проверка установявам,че няма ток до свещите и диагнозата веднага е комутатор или бобина.
      Ама тая алфа.....нали уж са по 2..Възможно ли е едновремено да изгорят 2 комутатора или две бубини
      Пробвах и да ги кръстосам (единия комут. с другата бобина) и пак нищо.
      Някой ако има някаква идея нека сподели,че моите се изчерпаха вече
        Я виж тази тема,може нещо да те подсети,което не си пробвал
        http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopi ... fa02bf6c77
        Пишеше някъде
        "комутатора.. Делкото .. датчик на ХОЛ.. ако е изгорял мисля ,че е същата диагноза- няма ток.."
        Ако ти свърши работа
        Алфа Ромео 155 1.7 8V T.S'96
        Hyundai Coupe 1.6i 16V '03-следващата,много скоро
        Kawasaki ZX9R 154 к.с '01г
        Имам две фръцли,една италианка и една българка!
        Всеки сантиметър в теб е секси,метър и деветдесет-жесток си,само тази нощ не стига...
          Първоначално публикувано от deq
          кво делко бе колежке
          то реално и хол датчик няма де ама има нещо подобно
            прочетох го из нета и го копирах,ако може да даде идея и да се подсети.
              Колегата! Ти като го сваля датчика от стойката после какво разстояние му направи като хлабина между него и зъбите на шайбата? Разстоянието трябва да бъде 0,5 - 1,5 мм
              Alfa Romeo 75 24V
                Колега търтей,ти ако си от знаещите вземи дай някой съве.Знам,че в тоя форум има доста компетентни хора,ама вместо да дадът някой мъдър съвет,седят и ни гледат сеира на нас невежите
                ПП:Благодаря на всички които се опитват да помогнат по някакъв начин,включително и на колежката deq!!!
                  Първоначално публикувано от Venci
                  Опсс тука май се изложих.Откъде се наглася това разтояние?
                    Ами на 155 не знам как е. Виждам стойката има водачи къв ангренажния капак. Значи виж датчика къв стойката как е. Първо го виж все пак с хлабиномер колко е разстоянието.
                    Alfa Romeo 75 24V
                      Не разполагам с луфтомер(или както там се казва) затова не мога да ти кажа колко точно е разтоянието,но не е повече от 1,5.Друг е въпроса дали сигнала не се губи някъде по кабела,но това нямам идея как може да се провери.Преди малко пробвах със смяна на релетата,които се намират зад акомулатора и под дебитомера.При подмяна на едно от тях колата започна да припалва,но държи околу 500-600 об и няма изфорсирване
                        Приютелю, мисля, че вече е момента в който трябва да прежалиш 20 лв за една диагностика. Щом толкова не искаш друг да ти пипа колата, да я закачат само да и видят къде и е проблема, пък ти ще си смениш каквото трябва.
                        Alfa Romeo 75 24V
                          Останал си с много грешно впечатление-нито съм за 20-те лв.(или там колкото са),нито затова,че не искам някой друг да ми пипа колата.Лесно е ако си от София или Пловдив или друг голям град-има си сервизи,специалисти и т.н.Ами ако си от провинцията?И ако колата ти вече не върви?И не на последно място ако е алфа?
                            Първоначално публикувано от hsr
                            От кой град си?
                            Alfa Romeo 155 1.8TS
                            Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                              Не мисля,че в случая това има някакво значение.Важното е,че не мога да си позволя да я влача на пътна помощ до някой от въпросните градове.
                              Затова и се мъча сам.
                                Здравей! И аз имах подобен проблем, като си взех колата. Работеше едвам едвам на много ниски обороти и при подаване на газ или гаснеше или мъцаше нещо мноо на зле. Оказа се, че проблема е точно в едно от тия реленца и по точно от един кабел. Става въпрос за едно то релетата, които са за бензиновата помпа. Трябва да минава ток (мисля че 12в) а при мен вървеше мноо слаб и нестабилен ток. Можеш да ги провериш на контакт с мултицет как са твойте тоци. При мен релетата бяха 2 еднакви с метални капачета... Дано да съм ти полезен! Успех
                                155 2.0 TS 8V
                                Fiat Tipo 1.1 fire
                                Ducati Monster 620i
